Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Где можно посмотреть настройки параметров расчета РР-заказов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 10:14
Вт, дек 23 2014, 11:15
Доброго всем времени суток. Обозначилась проблема в СО. При расчете рр-заказов во время закрытия периода (СО88) в расчет попадает весь массив заказов (т.е. и ДЕБЛ и ТЗКР, все), а по сути деблокированные рр-заказы, с которых не было выпуска материалов в расчет попадать не должны и тем более по ним регистр не должен отклонения формировать (так выпуска по стандартной цене нет, от чего отклонения то считать). Но проблема есть, и потом такие заказы при следующем расчете (в следующем периоде, когда с них сделан выпуск) выпадают в СО88 в ошибку. Система пишет не определен вид оценки у материала (т.е. она не видит выпуска из-за уже сделанного в прошлый период расчета).
Подскажите п.ж. где в каких таблицах можно посмотреть параметры, по которым система отбирает заказы для массового расчета, возможно это и не в СО, а в модуле РР нужно смотреть.
Но помощь ОЧЕНЬ нужна!
 Заголовок сообщения: Re: Где можно посмотреть настройки параметров расчета РР-заказов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 12:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
На сколько помню - в расчет попадают все PP-заказы, у которых статус не ОТКР и не ЗАКР.
Это вполне логично, т.к. в момент расчет может выполняться проводка вычисленного НЗП, если в настройках указан индикатор проводки в финансы, могут проводиться отклонения, если используется периодический расчет, ну и др...
Если же схема иная и НЗП не нужно считать и проводить по стандарту, а заказы рассчитывать только по достижению определенных статусов, то для этого можно использовать программу RKO7COWLCO88, которая позволяет делать выборку заказов для расчета по схеме выбора статусов или использовать программу RKO7CO88, которая позволяет фильтровать по видам и номерам заказов...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 13:26
Про программу вчера узнала, и просто теперь после расчета делаю сторно, тех которые не должны были забираться в расчет. Дело в том, что у нас настроен частичный выпуск с заказов. И по логике раньше системой и не забирались такие заказы, но приезжали консультанты модуля рр (которые сейчас с нами не работают) и что то там делали, после их отъезда появилась эта проблема. Ощущение как будто что то не вернули назад, из наших настроек, сделанных ранее.
