Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: LSMW - массовая загрузка статпоказателей KB31N
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 13:34
Ср, фев 18 2015, 13:21
Коллеги, добрый день!
Такой вопрос, есть документ с 25-тыс. позиций, его нужно грузануть в систему, написал LSMW, но загрузка осуществляется по такому принципу 1-а позиция = 1 созданный документ, получается что если мне загрузить все позиции то в системе появится 25 тыс. документов созданных мною, некрасиво, и систему засоряет. подскажите, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - массовая загрузка статпоказателей KB31N
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 23:37
Чт, май 15 2008, 15:55
тр. batchman
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 10:59
А вы пробовали загрузить статистические показатели через эту транзакцию? Возникает много вопросов...
Если Business Add-Ins не внедрен, то про эту транзакцию можно забыть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:16
Пт, апр 10 2009, 11:13
Да, именно так...
т.к. именно в BADI передается имя файла, в нем необходимо его считать и заполнить таблицы интерфейса для последующего вызова BAPI...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 21:09
Вт, фев 12 2008, 12:28
В LSMW используете BAPI.
Выбираете Business Object BUS6013 "Учет и отчетность: статистические показатели",
Method POST "RW: проводка статистических показателей".
Понадобится настройка IDOC.
Эта BAPI грузит статпоказатели подокументно. Но с ограничением, если не ошибаюсь, в 999 записей в документе.
Связь заголовка документа и позиций, а также структура, там уже готовые. Очень выручает при массовой загрузке.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 13:54
Пт, апр 17 2015, 13:31
aliiiii
