Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Где найти код программы для ДПР
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 07:45
Чт, сен 26 2013, 10:01
Всем добрый день.
Настраиваем автоматическое планирование шагов в ДПР с использованием вида задачи "Программа с вариантом", стандартом предусмотрено согласно приложения опреденный набор программ, также написано что при необходимости возможно расширить значения через таблицу SCMAPROGRAMS. Но как найти значение программы с которой запускается транзакция?? :(
Нам нужно добавить и стандартные и Z-транзакции а где найти значение программы не понимаю....
Вот например смотрю в SE93 транзакции CPTB и CPTD программа прописана одинаковая SAPLKWTP, а в ДПР они запускаются другими....
Перерасчет по схеме/факт: заказы CO-OM-OPA RKWTP_CPTB
Перерасчет по схеме/факт: заказы CO-OM-OPA RKWTP_CPTD
А например для транзакции CPTA и KON1 не найду (о Z даже думать пока боюсь :? )
Подскажите кто сталкивался - как добавить программу для запуска других транзакций ...
 Заголовок сообщения: Re: Где найти код программы для ДПР
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:18
Пт, дек 08 2006, 07:50
Попробуйте SE38. Программа RKGA*, из выпадающего списка выберите по названию операций.
Нам для создания транзакций на варианты циклов и расчетов этой информации хватило.
При создании транзакции на вариант мы пользовались SE43N, в этом случае система генерирует код транзакции, который мы потом прописываем в план задач.
С программами Z* мы создавали транзакцию через SE93 с таким же кодом транзакции, как и название программы, а затем эти транзакции тоже прописывали в план
