Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Создание СО документа
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 09:49
Чт, мар 28 2013, 11:47
Возникла проблема. В системе 2 БЕ. Бухгалтер при создании документа в fb60 поставила контировку на аналитический заказ с другой БЕ и на нужное МВЗ. При этом документ система позволила создать, но контроллинговский документ при этом не был создан, поэтому затраты не отразились на МВЗ. Отсторнировать документ система не дает, ругается на заказ. Возможно ли вручную создать контроллинговый документ? Если возможно, какой транзакцией можно закинуть нужную сумму на МВЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Создание СО документа
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 10:35
Пн, янв 28 2008, 16:56
Лучше всего FB01. Одна статья как по дебету и по кредиту. Если затраты не хотят видеть по кредиту, то можно поставить галку "красное сторно".
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 10:54
Пт, апр 10 2009, 11:13
Не видя ситуации понять что у вас произошло - сложно... Скорее всего существуют какие-то дополнительные проверки, которые мешают проведению сторно...
Какой номер ошибки при сторнировании?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 11:24
Спасибо, за ответы! Обошлись транзакцией OKBA. Так как тот заказ, на который стояла контировка, больше не используется и был он лишь для аналитики, удалила его и создала такой же в новой БЕ. Сторно позволило сделать, контроллинговый документ создался на документ сторно, а на исходный документ создала контроллинговый документ при помощи транзакции OKBA. Далее уже создали документ с правильной контировкой. Так как закрытие месяца - пришлось реагировать быстро. Код ошибки не помню, но при сторно выдавало сообщении Заказ XXX отсутсвует в YYYY балансовай единице.
