Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Параметры для запуска регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 10:18
Ср, сен 11 2013, 09:18
Как можно сделать так, чтобы параметры регистра материалов сохранялись при его копировании на следующий месяц?
Например в этом месяце создали регистр, указали в одноуровневом исчислении галку на Новая обработка, Число материалов в док-те РМ = 50.
В следующем месяце создаем прогон копированием предыдущего месяца. Заводы копируются, а вот параметры запуска одноуровневого опять приходится устанавливать заново:(
 Заголовок сообщения: Re: Параметры для запуска регистра материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 05:33
Увы :cry:
19.06.2015 - 15:51:31 CET - by SAP
Dear Customer,
Unfortunately, it is not possible to also copy the parameters of the
steps when copying the costing run to the next period. Only the
parametes of the costing run itself and the plants are copied. I'm
afraid that I do not have better news for you.
Kind regards,
Ellen
Ellen Mauthe de Navas
Development Expert IMS Actual Costing
