Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Создание CO-PA документов из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 10:56
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Собственно, есть 2 вопроса.
Существует некий FI документ, при просмотре которого через FB03, по меню Environment -> Document environment -> Accounting documents можно перейти к списку связанных с ним CO-PA документов (если я правильно понимаю).
Собственно, вопросы:
1. Каким образом можно получить список таких CO-PA документов в ABAP программе, зная FI документ?
2. Каким образом можно сформировать новые CO-PA документы, со ссылкой на существующий FI документ?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
Последний раз редактировалось Danila Вт, июн 02 2015, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Создание CO-PI документов из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 11:43
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте,
CO-PA?
BKPF-AWKEY (первые 10 символов)- это и есть документ контроллинга (RefDocNumber).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 11:52
ЭфАй написал(а):
Здравствуйте,
CO-PA?
Да, CO-PA, спасибо, что поправили.
А метода или ФМ-ника нет, чтобы их список получить по номеру FI-ного документа?
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Создание CO-PA документов из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 12:47
Чт, мар 01 2007, 13:35
В том же меню есть "Браузер отношений" который при запуске определяет связанные документы.
Там журнале можно посмотреть последовательность определения связанных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 13:33
Ср, июн 25 2008, 07:49
Danila написал:
Добрый день,
есть ФМ, вызывается при выборе Среда->Среда документа->Финансовые документы:
  call function 'AC_DOCUMENT_RECORD'
       exporting
            i_awtyp     = xbkpf-awtyp
            i_awref     = xbkpf-awkey+00(10)
            i_aworg     = xbkpf-awkey+10(10)
            i_awsys     = xbkpf-awsys
            x_dialog    = ''
            i_bukrs     = xbkpf-bukrs
       tables
            t_documents = t_documents.
Конкретно для документа CO-PA:
    CALL FUNCTION 'COPA_DOCUMENT_RECORD'
        i_awtyp      = i_awtyp
        i_awref      = i_awref
        i_aworg      = i_aworg
        i_awsys      = i_awsys
        i_bukrs      = i_bukrs
      TABLES
Необходимые сведения возьмете из заголовка FI-документа .
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 13:41
A&P написал:
Danila написал:
Добрый день,
       exporting
            x_dialog    = ''
       tables
        i_awtyp      = i_awtyp
        i_awref      = i_awref
        i_aworg      = i_aworg
        i_awsys      = i_awsys
        i_bukrs      = i_bukrs
      TABLES
Удачи.
Спасибо. Тоже находил его, но смутило то, что он Not released в нашей конфигурации.
А с созданием как быть, не подскажите?
ФМ AC_DOCUMENT_GENERATE вроде бы подходит, но он тоже Not released, а для создания это уже критично...
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 14:13
Не вполне понятна цель создания, если документ уже создан.
Если же необходим последующий перенос в CO-PA документов с реквизитами ОУР, то см. в IMG по Учету результатов раздел Инструменты->Продуктивный запуск->Проводка документов задним числом.
Если нужно переопределить значения признаков в уже созданных документах, то используйте тр. KEND.
Если же нужно просто провести документ напрямую в CO-PA, то это можно сделать транзакцией KE21N, при этом даже указать в качестве образца исходный документ. Но ссылка на него в новом документе не сохранится (в закладке адм. данных при просмотре документа CO-PA ссылочные поля не будут заполнены, в списке финансовых документов FI он виден не будет). Это необходимо для обеспечения целостности данных.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 15:22
Это 2 разные задачи, получение списка существующих CO-PA и создание новых с указанием ссылки на существующий FI.
Интересовала именно возможность генерации CO-PA из собственной ABAP программы...
С Уважением, Danila
