Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: KEKO-BWSMR откуда берется значение
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 17:35
Ср, фев 20 2008, 10:10
Коллеги,
нужна ваша помощь.
При расчете материалов со среднескользящей ценой расчет стандартной стоимости почему-то зашкаливает и рассчитывается некорректно.
Определили, что имеется индикатор "Оценка материала" при просмотре калькуляции и для неправильных материалов она отличная, чем в стандартных. В обычных и правильных материалах это значение "Учетная цена согласно управлению ценами в ОЗМ". А в некорректных - "Будущая цена из бухучета".
Откуда берется значение в это поле? Правильно ли понимаю, что влияют настройки из ОЗМ? Но какие?..
"я не волшебник, я только учусь..."
/начинающий Маг/
 Заголовок сообщения: Re: KEKO-BWSMR откуда берется значение
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 08:46
Чт, июл 25 2013, 13:35
Да. это будущая цена из ОЗМ. Ее можно увидеть в mm03 на закладке "Бухгалтерский учет 1".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 08:57
То есть эта цена вносится вручную и потом влияет на расчет стандартной цены в контроллинге? все верно?
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 09:05
Ошибка в том, что среднескользящая стоимость, например, 1000 руб, а стандартная после расчета калькуляции всплывает, как миллион. И индикатор "Оценка материала" в калькуляции не совпадает с другими артикулами, с правильным расчетом (на основании среднескользящей).
Боюсь, что даже внесение будущей цены вручную не повлияет в данном случае на расчет... Что может все-таки влиять на индикатор "Оценка материала"?..
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 09:35
Что значит "расчет материала"? Это плановая калькуляция?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 09:46
На заголовок темы свнимание не обратила :) В таблице KEKO данные плановых калькуляций. Цена на ваш материал складывается из цен материалов и работ, входящих в его спецификацию. В стратегии оценки (оценки материала) указывается какие цены брать (будущие, цены из ОЗМ согласно управлению ценой и т.д.). Если у вас получается очень большая цена надо смотреть из каких материалов он состоит и соответственно их цены смотреть. Вы же в просмотре калькуляции это можете увидеть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 11:49
Речь идет о материалах, которые не имеют дальнейшей развертки (упаковка, например).
Управление ценой в таких материалах V (среднескользящая). Но при этом для таких материалов рассчитывается плановая калькуляция и стандартная цена.
/начинающий Маг/
 Заголовок сообщения: Re: KEKO-BWSMR откуда берется значение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 12:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
Это поле заполняется согласно выбранной стратегии оценки материала...
Стратегия оценки определяется в варианте оценки...
Вариант оценки присваивается варианту калькуляции или комбинации варианта калькуляции и завода - см. транзакцию OKKN.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 13:05
Спасибо.
Да, это из стратегии.
/начинающий Маг/
