Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: KO88 Ошибка № сообщения MLCCS202
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 13:39
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Рассчитываю производственный заказ. Выходит ошибка: Начальное значение дифференциации (KALNR= 000000000000, объект= )
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: KO88 Ошибка № сообщения MLCCS202
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:05
Пт, апр 10 2009, 11:13
Слишком мало данных чтобы что-то советовать...
Банально - посмотрите ноты по номеру сообщения... есть вполне свежие, например, 1886349 - Technical correction in module MLCCS_KSTAR_TO_KSTEL. Есть еще куча других связанных с дифференциацией при расчете заказов, еще более свежих - поищите, например, по запросу "ko88 cost component split"...
Ошибка, вызывается в ФМ MLCCS_SCALE_UPDOWN, поставьте точку прерывания, может анализ в отладчике натолкнет вас на мысль о причине, но судя по тому, что номер калькуляции и номер объекта в сообщении пустые, то это или ошибка в коде (тогда ищите ноту) или неконсистентность данных регистра материалов...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 11:30
Чт, сен 26 2013, 10:01
У нас была такая ошибка после установки EHP7, вылечили программкой MLCCS_KO88_TREATMENT сделав сначала удаление дифференциации сальдо а затем ведение дифференциации сальдо.
помог форум http://scn.sap.com/thread/3626180
