Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Фактическая калькуляция. Отклонения при закрытии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:25
Пн, янв 28 2008, 16:56
сделали перемещение с одного завода с регистром материалов на другой завод с регистром материалов 301 видом движения. В результате ценовые разницы не распределились при фактической калькуляции. Подскажите, это стандартное поведение регистра? посоветуйте как распределить их нашей бухгалтерии?
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая калькуляция. Отклонения при закрытии.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нет не стандартное поведение.
Но при закрытии требуется или одновременно оба завода в одном прогоне закрывать (закроется при многоуровнем расчёте), либо закрывать сначала завод с которого перемещаешь, а потом завод на который поступает.
Понятно что в обе стороны с заводов могут идти перемещения, поэтому мы по таким ОЗМ отдельно вручную, а не в общем прогоне делали закрытие регистра.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 17:48
Ср, фев 07 2007, 15:18
аналогично, закрывал в тесте вчера с завода1 на завод2 перемещение 301 ВДВ... если закрывать завод1 и только его, то разницы повисают в нераспределенных, если закрывать Завод1+Завод2, то всё хорошо передается 8)
