Текущее время: Пн, июл 06 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Дооценка производственных заказов по нулевому тарифу - ЕНР7
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 10:15
Сб, янв 31 2009, 17:39
Здравствуйте! Есть следующая проблема - может кто сможет помочь?
При подтверждении операции на производственном заказе происходит оценка суммы по плановому тарифу (на МВЗ в кредите появляется сумма, в дебете заказа та же сумма).
Далее собираем фактические затраты и выполняем расчет фактического тарифа и делаем дооценку производственных заказов.
НО!если фактический тариф = 0 то до оценка не происходит!!!-а нам нужно чтобы работы оценились по нулевой стоимости и из дебета производственного заказа сумма ушла/обнулилась
Есть мысли? при обновлении до ЕНР7 нулевой тариф дооценкой перестал восприниматься (в предыдущей версии дооценка по нулевому тарифу работала).
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка производственных заказов по нулевому тарифу - ЕНР7
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 12:46
Ср, фев 07 2007, 15:18
а РМ активен? как настроено обновление потребления работ в фактической калькуляции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 13:10
Регистр материалов активен!
-Где посмотреть настройку про обновление работ в фактической калькуляции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 14:03
ракурс V_T001W_MV
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка производственных заказов по нулевому тарифу - ЕНР7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 14:51
собственно проблема решена установкой ноты 2174232 :D
повезло с нотой, ноту выпустили 20 дней назад :shumlol:
