Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Виды затрат в калькуляция с количественной структурой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:45
Пн, июн 20 2011, 10:13
Есть ли возможность в стандарте описывать правила выбора вида затрат материала, указанного в спецификации.
Материалы в системе заведены с различными видами оценки.
При калькулировании вид затрат определяется по классу на уровне завода.
Может user exit какой можно использовать?.
 Заголовок сообщения: Re: Виды затрат в калькуляция с количественной структурой.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:28
Сб, окт 31 2009, 13:05
экзиты COPC* смотрите, но в Вашем случае я бы просто советовал использовать смешанные отношения
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:35
Смешанные отношения используем. Они позволяют правильно определять вид затрат выпускаемого или закупаемого материала, т.е. по альтернативам заготовки. А когда этот материал списывается в производство, то списывается с видом затрат в смешанной калькуляции, т.е. с уровня завода.
Экзиты посмотрел, вызывается только COPCP005 Польз. расширение оценки материалов (стратегия U). А остальные почему-то нет, может что ещё настоить надо?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:45
а-а-а, понял про что Вы говорите
да, SAP "замешивает" материалы при списании, на предыдущем проекте мы это так и не смогли победить, так что думаю это нельзя сделать, только если разные ОЗМ-ки заводить
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:52
Ср, фев 07 2007, 15:18
мы тоже не побороли, даже через COPCP005, хотя если вы найдете решение - пишите, ибо проблема осталась...
спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 10:59
не получилось решить данную проблему?
новый проект, те же проблемы...
