Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Архивация записей в таблицах СО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 13:18
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги,
По результату проведенного в компании сервиса – Data Volume Management, требуется провести процедуру архивирования записей в таких таблицах как:
1. COEP и COEJ -> SARA-> CO_ITEM
2. COSS, COSP и COST -> SARA-> CO_TOTAL
А также, необходимо провести архивирование записей в таблице
GLPCT, GLPCA -> SARA -> EC_PCA_ITM.
Архивация требуется по причине большого количества записей в выше указанных таблицах, которые занимают большой объем пространства в БД.
Что делать и как делать понятно – необходимо использовать транзакцию SARA и соответствующий объект архивации.
Не совсем понятны связанные с этими работами РИСКИ, не понятно как обращаться к заархивированным данным если потребуется, где будут хранится заархивированные записи (в отдельном файле на сервере или как-то по другому..)
Может быть, кто-то проводил подобные работы сталкивался с возникшими вопросами и решал их или просто знает ответы на данные вопросы.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Архивация записей годные для архивации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 11:46
Чт, сен 09 2010, 14:02
Проводили архивацию.
Путь к файлам архива настраивал базис.
Как правило, это файл на сервере.
До запуска архивации нужно настроить и активировать инфоструктуры - каталоги ключевых полей, по которым будет вестись считывание из архива.
В процессе архивации инфоструктуры заполняются автоматически.
Так же можно настроить и вручную запустить заполнение инфоструктур на уже архивированных данных.
Большинство стандартных отчетов (в т.ч. KE5Z) имеют функцию считывания данных из архива (доп. информация -источник данных), ориентированные на стандартные инфоструктуры.
О рисках.
Крайне не рекомендуется восстановление данных из архива (некоторые объекты имеют такую опцию).
Считывание данных из архива, понятно, медленнее, чем из базы. Хотя при грамотных инфоструктурах это не сильно заметно.
Избыточные инфоструктуры так же немало весят.
Инфоструктуры нацелены на файл, отмеченный в сеансе архивации. его перемещение фактически делает данные недоступными.
Если есть абап отчеты, то дописывать в них считывание из архива - среднее удовольствие.
С техническими сбоями вроде некорректных инфоструктур и потери данных не столкнулись, но контроль сумм лишним не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация записей в таблицах СО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 14:49
Orlangur, большое спасибо за очень понятный и подробный ответ!
В процессе изучения Вашего ответа, возникло два дополнительных вопроса:
1) Можно ли созданный файл архива переместить в другое место (хранилище), понятно, что с одной стороны в этом случае
обращение к архивному файлу будет невозможно для чтения данных, если это потребуется, с другой стороны, если потребуется
обратиться к данным, скопировать файл архива в место, где он был создан и таким образом получить доступ к данным.
Если сказать точнее, то задача не только очистить таблицы путем архивирования в отдельный файл, но и еще освободить
дополнительное пространство на жестком диске?
2) Для запуска архивации нужно настроить (желательно грамотно) и активировать инфо-структуры. Не могли бы Вы поделиться информацией,
как пройти шаги настройки и активации инфо-структур?
Заранее спасибо!
