Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Ошибка "Введите объект учета результатов. № сообщения G_COBL_CORE003"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 13:20
Ср, янв 14 2015, 19:25
Необходимо продать дебитору основные средства. При использовании транзакции F-92 столкнулись с тем, что при моделировании или сохранении документа возникает сообщение «Исправьте помеченные позиции № сообщения F5413». Помеченная позиция - строка со счетом 9102*(расходы от продажи)), настроен в схеме проводок как счет по остаточной стоимости ОС (дополнительные счета бух. учета основных средств, тр. OBYD).
Пока не исправишь - документ не сформируешь.
Если при исправлении, открываешь помеченную позицию и затем выходишь из нее, ничего не исправляя, появляется сообщение уже красным «Введите объект учета результатов. № сообщения G_COBL_CORE003».
Кто-нибудь может подсказать, что надо сделать или настроить, чтобы сообщение не появлялось и проводки формировались автоматически без всяких исправлений. Так как надо реализовать массовую продажу ОС, таких помеченных позиций возникает столько, сколько продаем ОС. Исправлять вручную трудоемко.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Введите объект учета результатов. № сообщения G_COBL_CORE003"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 13:28
Пт, июл 08 2005, 13:07
Это скорее вопрос в контроллинг. Туда переношу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 13:10
Добрый день. Уточнение.
При моделировании или попытки сохранить документ не заполняется в позиции счета 9102*(расходы от продажи) вкладка «Контировка по объекту учета результатов» и в полях «Заказ клиента» и «ПозЗаказКлиента» стоят вопросительные знаки. Достаточно заполнить эти поля и документ можно сохранить.
Но как сделать, чтобы они заполнялись автоматически при моделировании и сохранении.
Это вроде бы сбытовые данные.
При чем обнаружили, что такая ситуация возникает при продаже любого класса основных средств дебитору (тр. F-92) по виду движения, для которого используется счета из схемы проводок (дополнительные счета бух. учета основных средств, тр. OBYD).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 16:30
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуйте или прописать определение характеристики для учета результатов в транзакции KEDR, или относить затраты(выручку) не на объект учета результатов, а на МВЗ через транзакцию OKB9.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 07:34
Беда в том, что в 2011 году такая массовая реализация ОС – продажа дебитору проводилась, проблем не было. Проводки формировались автоматически.
