Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Таблицы сигменов циклов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 14:31
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО-шники.
Недавно искал таблички, которые содержали бы в себе данные циклов распределения. Вроде бы понятно, что все циклы содержатся в табличках T811*. Просмотрел все эти таблички и нашёл только часть нужной мне инфы, т.е. мне нужно знать в каких именно таблицах лежат данные сегментов, а конкретно данные отправителей и получателей. В таблице T811F отображены данные всех сегментов отправителей, но вот получателей там кроме заказов нет. Т.е. если в качестве получателя в сегменте стоит внутренний заказ, то он есть в этой табличке и обозначен в одном из полей как R, но если в качестве получателя стоит группа заказов или группа МВЗ или просто диапазон МВЗ то где их искать?? В каких таблицах отображается информация о получателях сегментов цикла? Может кто знает? Буду весьма признателен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы сигменов циклов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:40
Чт, июл 19 2007, 14:22
Табличка t811k: к каждому сегменту цикла будет несколько строк (отправитель, получатель) с описанием типа данных:
1- управляющий набор отправитель
2- набор отправитель
3- набор получатель
4- управляющий набор получатель
5 - управляющий набор отправитель цикла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 17:42
Там же и диапазоны увидите, и наборы, и отдельные значения отправителей и получателей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 06:06
3- набор получатель
Спасибо icher.
А вот в наборе получателя допустим стоит получатель группа заказов 12_ALL, а в табличке оное поле AUFNR отображается как 010312_ALL, а группа МВЗ KOSTL отображается как 0101200012_ALL, хотя в самом цикле оно отображается как группа МВЗ получателя 12_ALL. Что за цифры впереди добавляются в поля таблицы? Есть какая то в этом логика или что?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 09:28
Конечно логика )) это тип набора
0110 - спп
0103 - заказ
0102 - вид затрат
0101 - мвз
Ну и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 09:29
Пт, апр 10 2009, 11:13
цифры впереди набора - это класс набора - см. табличку setleaf.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 11:38
Всем доброго времени суток уважаемые СО-шники.
В продолжении темы так сказать, заметил такую вещь, как то что в табличках T811K и T811C есть такие циклы, которые я не могу открыть транзакциями KSU3-Просмотр цикла фактической раскладки, KSV3 - Просмотр цикла фактического распределения,KSC3 - просмотр цикла косвенного перерасчёта работ. Где то 1/3 циклов такие в табличках. Система просто напросто говорит, что цикл не создан и в списке циклов через эти транзакции я также не могу найти их. Не могу понять в чём дело?? Может быть есть ещё какие то транзакции которые позволяют работать с циклами, кроме тех что я написал?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 14:42
В этих же табличках хранятся циклы спецрегистров...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 07:07
Можно по подробнее? Это я так понимаю FI- ные какие то циклы что ли? Как их открывать и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 11:57
Ср, июл 25 2007, 06:00
Maksimka написал:
Да полно ещё всяких циклов. KSW*. Потом перерасчёты на ОУР KEU*, KEG*. Плановые циклы KSVB, KSCB, KSWB, KSUB,KEGB,KEUB. Циклы FI-SL GA13,GA33...
