Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: В отчетах по МВЗ если на селективном экране оставить пустыми поля группа и диапазон МВЗ, то ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2016, 15:08
Пн, мар 12 2007, 17:56
На продуктивную систему накатили EHP7. Столкнулись с проблемой. В стандартных отчетах по МВЗ, если на селективном экране оставить пустыми поля группа и диапазон МВЗ, отчет должен формироваться по всем МВЗ. Но в отчет какие-то МВЗ попадают, какие-то нет. Поэтому отчет непредсказуем.
Раньше было все нормально. Смотрю данные в исходных таблицах COEP. Они есть. Но для каких-то МВЗ данные выбираются в отчеты, для каких-то нет.
Если в том-же отчете S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение указать конкретно группу, или МВЗ, то данные извлекаются нормально.
У меня есть предположение, что по умолчанию в отчетах написанных на Report Painter при пустых полях МВЗ должен подставляться какой то инфонабор со всеми МВЗ, а он сломался. Но верно ли это и как починить инфонабор я не знаю.
Знаю есть инфонабор 1C-KS1-ALL.CCSS где прописаны все МВЗ, но в нем ошибка или нет не знаю.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
