Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Итерационная обработка.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 06:17
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Уважаемые СО-шники.
Контроллинг изучаю недавно и постоянно возникают вопросы. Вот и теперь возник при создании цикла распределения. Мне не совсем понятно предназначения галочки Итеративно. В литературе написано что Уже кредитованные места возникновения затрат в течение обработки цикла могут кредитоваться повторно. Для обеспечения полного кредитования МВЗ осуществляется итерационная обработка всех отношений отправитель-получатель, определённых в цикле.
Мне не понятно, что значит обеспечения полного кредитования МВЗ ??? Если я не поставлю эту галочку сигменты цикла будут просто обрабатываться согласно их последовательности, т.е. если стоит эта галочка, то они не последовательно что ли будут обрабатываться будут?
 Заголовок сообщения: Re: Итерационная обработка.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 10:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
нет эта галочка означает, что если у вас цепочка зацикливается, то цикл будет выполняться до тех пор, пока не будут полностью перенесены все затраты с МВЗ.
Например, вы переносите 100% с МВЗ-1 на МВЗ-2, а затем 50% с МВЗ-2 на МВЗ-3 и еще 50% обратно на МВЗ-1, таким образом после первого выполнения цикла у вас на МВЗ-1 будет 50% пришедшие с МВЗ-2. Так вот при установленной галочке итеративно цикл будет выполняться до тех пор пока на МВЗ-1 не останется 0. Т.е. в описанной ситуации первично было проведено 100 рублей на МВЗ-1, после первого выполнения на МВЗ-1 останется 50 рублей, на МВЗ-2 - 0 рублей, на МВЗ-3 - 50 рублей, после второй итерации на МВЗ-1 уже будет 25 рублей, на МВЗ-2 - 0, на МВЗ-3 - 75, после третьей итерации: МВЗ-1 = 12,5, МВЗ-2 = 0, МВЗ-3 = 87,5 ... и т.д. пока МВЗ-1 не станет равным 0.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 12:07
Весьма доходчиво объяснили. Теперь понятно. спасибо.
