Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: KSH3 в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 12:41
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, насколько я помню, KSH3 работает в основном на двух таблицах: SETHEADER и SETNODE
Но может быть в ECC есть готовая табличка (ну или можно соединить две таблички в Эксель), чтобы получилось примерно следующее в табличном виде с указанием кодов узелков стандартной иерархии:
МВЗ номер Функциональная сфера Имя МВЗ Уровень иерархии 1 Уровень иерархии 2 Уровень иерархии 3 ну и так до самого последнего узла.
Х1 Y1 Имя1 уровень1 уровень 2 уровень 3
Х2 Y2 Имя 2 уровень 1 уровень 2 уровень 3
и т.д.
Как мне думается, это возможно построить или только каким-то самописным отчетом, ну или в BI уже.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: KSH3 в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 11:37
Сб, окт 31 2009, 13:05
KSH3 - указываете группу МВЗ - Enter - Группа - Сохранить в файле ПК. Выбираем Excel.
В другой файл Excel сохраняем выгрузку из KS13 с необходимыми МВЗ.
Объединяем данные из 2 файлов в один (2 книги получится).
На 3-ей книге формулами настраиваем заполнение поля "Уровень иерархии" и тянем через ВПР ФС.
Минут 30 хватит. BI недели 2 попросит думаю))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 11:47
Спасибо, попробую.
Бизнес хотел именно один отчет, но, думаю, если пошаговую инструкцию написать, то должны справиться. Все лучше, чем BI просить :)
