Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Регистр материала, вспомогательное производство
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 14:03
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Возникла следующая задача, вести расчет себестоимости готовой продукции используя прикладной компонент контроллинга -Регистр материала(сейчас для расчета себестоимости используется Z-программа).
Регистр материала активируется в текущей системе. На заводе 1010; 1020; 1030; добывается нефть-готовая продукция(основное производство) , а на заводе 1040 (вспомогательное производство) изготавливаются изделия для основного производства; подшипники, фланцы , муфты, отводы и т. д. Затем эти готовые изделия перемещаются с завода 1040 на заводы : 1010; 1020; 1030 и списываются в производство. При закрытии периода сначала закрывается вспомогательное производство расчет себестоимости изделий, затем основное призводство(так было раньше все рассчитывала Z- программа). Возможно ли последовательно при прогоне регистра определить сначала себестоимость готовых изделий закрыть вспомогательное производство , а рассчитать затем рассчитать себестоимость добытой нефти.
Последний раз редактировалось alex1976 Вт, май 24 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материала, вспомогательное производство
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 14:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
Да, возможно, если эти заводы у вас присвоены разным областям оценки, более того можно закрыть это в едином цикле, если не списываете продукцию вспомогательного производства на МВЗ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 11:42
Еще раз добрый день,, как раз вся проблема в том ,что произведенные изделия в 1040 перемещаются на заводы: 1010; 1020; 1030, и списываются на МВЗ. Получается, что необходимо запустить прогон регистра материала в 2 цикла в общем прогоне: первый цикл для 1040, затем переключаем период на новый по всем БЕ, так как есть меж-балансовые проводки(так как все заводы БЕ) и делаем заключительную проводку ; второй цикл для 1010; 1020; 1030.
Однако но при такой схеме не переключается цена(это проблема), так как перед прогоном регистра материалов в БЕ 1010; 1020; 1030 период в ММ переключен на новый.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 13:17
Сб, окт 31 2009, 13:05
"Возможно ли последовательно при прогоне регистра определить сначала себестоимость готовых изделий закрыть вспомогательное производство , а рассчитать затем рассчитать себестоимость добытой нефти" - система автоматически определит стоимость ВспомогПр-ва и докинет отклонения на основную продукцию. 2 цикла не требуется.
Про перевод периода, не понятно - зачем его выполнять после заключительной проводки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 16:44
Пт, июн 29 2012, 10:28
Период проводки нужно переключать сразу по всем БЕ , иначе у Вас зависнут отклонения на производственном БЕ = 1040 и дальше не протолкнутся на БЕ с готовой продукцией 1010,1020 и 1030 при движениях перемещения с завода на завод. И дальше закрываете в одном цикле все 4 БЕ сразу . Отклонения на производственных БЕ распределятся автоматически с МВЗ на РР-заказы , если имеется активация фактических работ. Если её нет - доталкиваются вручную проводками с 16-х или 20-х счетов.
