Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Интегрированное планирование
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 10:27
Пн, дек 20 2004, 09:37
Народ, кто-нибудь занимался интегрированным планированием без РР? Курс АС40 утверждает, что возможно организовать такой процесс, но не расписывает детально, как это сделать :) ТОлько говорит, что часть данных придется переносить вручную. Какую часть, куда? Может, кто идейку подкинет...
ПС Я понимаю так, что в моем случае вместо УПСП надо данные передавать в закупки в ММ. Я прав?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:39
Нет.
Смешал все в одну кучу. Спутал теплое с мягким.
Можно использовать внутри контроллинга, само в себе.
Когда говориться о планировании в контроллинге, то имеются в иду затраты и в некоторых случаях количества.
Из того, что ты сказал, насколько я понял тебя интресует связь CO-PA и закупок?
Дело в том, что если ты в CO-PA планируешь показатели предприятия (или получаешь план из факта, который собрал в CO-PA), то эти данные ты можешь предать в УПСП. Дело в том, что при нормальном построении бизнесса сначала строится финансовый план предприятия, на основании которого строиться сбытовой в количествах и ценах. Так вот передача из CO-PA в УПСП - является построение сбытового плана. На основании сбытового плана по всем канонам ведения бизнеса строиться производственный. (Тоже делаеся в УПСП). Второй вопрос, в том, что будешь ты детально планировать и использовать производство в PP или предашь потребности УПСП в закупки при помощи MRP. Все зависит от желания/не желания использовать функционал РР и от наличия вообще производства на предприятии, если у вас к примеру ретейл...
Другими словами в закупики передается не план из CO, а результы планирования потребности материалов, которые в свою очередь базируются на плане продаж. А план продаж идет от планирования результата в СО.
