Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Как настроить МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 17:48
Пн, мар 02 2015, 17:14
Уважаемые, коллеги!
Необходимо создать МВЗ и сделать все привязки, я не консультант CO и очень смутно понимаю что в нем и как.
Пожалуйста, если не затруднит, не могли бы вы описать подробно по шагам, что и где настраивать.
Есть образец в системе. мне нужно создать подобный, но у меня нет понимания, в каких транзакциях и что нужно настраивать
Услышала, что нужно еще циклы распределения какие-то настроить.
Буду очень признательна вам за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 14:05
Сб, янв 31 2009, 17:39
не отбирайте хлеб у СО, нам и так трудно устроиться. :lol: (шутка)
Создание МВЗ KS01-3.
группы МВЗ? KSH1-3
Нужен ли вид работ? рабочие места? KL01-3
схемы присвоения KSS2?
тарифы плановые фактические KP26 плановые
Циклы их несколько KSU5,KSW5,KSV5.....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 16:25
Ср, июн 08 2016, 18:01
Lira,
по Контроллингу есть замечательная книга Configuring Controlling in SAP ERP, 2012, правда на английском. Там всё об основных данных МВЗ, циклах распределения и всём прочем написано пошагово со скриншотами. УДАЛЕНО АДМИНОМ - НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ SAP SE
Для настройки МВЗ все основные транзакции в стандартном меню SAP следующие: "Учет и отчетность" => "Контроллинг" => "Учет затрат по МВЗ" => "Основные данные" => "Место возникновения затрат".
В SPRO настройки к МВЗ "Контроллинг" => "Учет затрат по МВЗ" => "Основные данные".
Основная иерархия МВЗ настраивается в OKKP.
Циклы распределения и раскладки это инструменты системы, которыми система с одного (или группы) элемента затрат (МВЗ, внутренние заказы, СПП-элементы) перемещает на другие элементы затрат пропорционально базе распределения (стат. показатели, фактические затраты, выручка и т.д.).
Например у Вас затраты по МВЗ административного здания = 100 рублей. Надо данные затраты распределить по двум МВЗ Цех №1 и Цех №2. В этих случаях используют циклы (можно сделать и руками, но иногда распределить надо на большое количество разных МВЗ). В каких долях распределить затраты? 50\50 - может быть не совсем экономически обосновано, вдруг в первом цеху 50 работников, а во втором 10.Разумеется административные затраты на первый будут выше. В таком случае задают базу распределения, например "Статические показатели" (кол-во работников, площадь, кол-во оборудования и т.д. Задаются вручную) или "Фактические затраты" на МВЗ-получателях (цехах).
Между циклом распределения и циклом раскладки (KSV и KSU) разница лишь в том, что если на административное МВЗ пришли затраты одним видом, то однозначно тем же они и распределятся на цеха. А для раскладки можно задавать вид затрат, которым они будут распределяться по цехам.
Настройка циклов вещь несложная, но нюансная, советую либо почитать книгу, либо пообщаться с CO-коллегой.
