Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Заказ CO не допускает контировки по проекту/СетГрафику.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 10:52
Ср, фев 04 2009, 09:51
При проводке сумм на заказ контроллинга - инвест.заказ получаем сообщение - KI 338 Заказ не допускает контировки по проекту/СетГрафику. Подскажите в чем причина . Что не верно с заказом ? Этот заказ указан как контировка в заказе на поставку ММ . При создании счета фактуры и появляется данное сообщение .
 Заголовок сообщения: Re: Заказ CO не допускает контировки по проекту/СетГрафику.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 15:20
Сб, янв 31 2009, 17:39
видимо операция такая не разрешена. проверьте в BS12
 Заголовок сообщения: Re: Заказ CO не допускает контировки по проекту/СетГрафику.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 00:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
Система запрещает контировать статистические CO-заказы к СПП-элементам, т.к. такая комбинация не позволяет корректно отразить затраты инфосистеме PS.
попробуйте ноту 363626, вдруг ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 15:43
Статистический заказ :shock: я и не подумал даже.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 10:02
Спасибо ! Убрала в заказе СО СПП елемент и сумма была проведена . Но заказ был не стистическим !
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 10:55
может вид затрат был статистический?
