Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: изменение стандартной цены на начало периода
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 16:17
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Столкнулся с проблемой - надо по материалу поменять стандартную цену на начало года, при том, что в году уже были движения. MR21 не дает (ожидаемо). Есть какие-то альтернативные способы, может быть кто-то знает?
Заранее спс.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: изменение стандартной цены на начало периода
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 17:12
Сб, окт 31 2009, 13:05
Пока все в гуру в отпусках, возьму на себя смелость заявить, что такого способа нет :( Слишком много вопросов возникнет: считается ли фактическая калькуляция, закрыты ли периоды ММ, куда девать отклонения, сколько периодов уже прошло
Если напишите для чего требуется изменение цены, то может появятся варианты. Например, для плановой калькуляции можно использовать расширения и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 19:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
можно и в MR21 поменять - нота 555176-Late price change, но в ней написаны примерно те же самые вопросы, что и в посте 1VK...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 10:32
Коллеги, привет!
Благодаря за ответ. Ноту посмотрел, на вид это то, что нужно. Теперь по вашим вопросам:
фактическая калькуляция считается и периоды в логистике закрыты;
требуется - потом что профакапили этот материал в январе и не завели по нему стандартную цену, а регистр его проходит каждый месяц и все обороты по нему сваливает в отклонения.
И мой вопрос по поводу ноты - увидел вот такой момент: The corrections allow you to make a price change, despite the transactions that you have already run. This option should only be used in urgent cases. In general, you should only ever make a price change at the beginning of the period. The subsequent price change introduced here does allow the price change and does not lead to inconsistencies, but errors occur in periodic consumption valuation, in particular if you have already posted consumption in the period. If possible, you should cancel consumption before making a subsequent price change.
Что за periodic consumption valuation? Знаю про периодическую оценку запаса, но что за периодическая оценка потребления?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 11:28
Вообще-то отклонения должны были распределяться все равно. Какое управление ценой у материала стоит - S2 или S3?
+ даже если поменяете стандартную цену отклонения в январе никуда не денутся)) период-то закрыт в ММ, заключительную не перезапустите. Или вы хотите июлем распределить все?
"периодическая оценка потребления" - переоценка списания материала на объекты СО (МВЗ, СПП, заказы). Выполняется в CKMLCP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 13:31
S3.
Ну то есть иными словами - это часть комплекса мероприятий при закрытии регистра материалов? Это не отдельная транзакция? Тогда не очень понятно, на каком этапе может возникнуть ошибка и как ее лечить.
Январские отклонения уже распределены, просто отклонения в такой сумме начинают вызывать вопросы у руководства, поэтому хотим сделать так, чтобы отклонений не было, ну или хотя бы поменьше их было.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 15:13
Хм...если у Вас все отклонения распределены, то проблемы вообще нет. 16 счет закрыт в 0, ну и отлично.
Проблемы будут следующего рода:1) сделали списание на МВЗ А по цене 0 р.; 2) поменяли цену на 1 как Вам подсказал Funtik; 3) сделали списание на другое МВЗ Б по цене уже 1 р.; 4) рассчитали регистр. В итоге на 2 МВЗ списали одинаковое кол-во материала, а суммы отличаются на 1 р. Поэтому в ноте и рекомендуют сторнировать все движения материала (нота супер кстати :pivo: )
попробуйте CKMPRPN на следующий период. Самое простое
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 15:39
1VK
отлично, сейчас попробую! Эта транзакция изменит стандартную цену (например со следующего месяца), я правильно понимаю?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 16:03
Да. Только надо либо OMX5 настроить (тогда цена поменяется с 1-ым движением) либо CKME запустить в периоде для которого поменяли цену.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 10:21
Все получилось, спасибо огромное! :pivo:
Гюгюльме аля улю
