Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: изменение кода исчисления цен 3 и управление ценой S на код исчисления цен 2 и управление ценой V
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 14:02
Пн, янв 05 2009, 13:48
активирован регистр материалов.
есть материалы:
- с кодом исчисления цен 3 и управление ценой S
- с кодом исчисления цен 2 и управление ценой V
Заказчик хочет отказаться от стандартной цены и поменять у материалов с кодом исчисления цен 3 и управление ценой S на код исчисления цен 2 и управление ценой V
Вопрос- если все материалы будут вестись с кодом исчисления цен 2 и управление ценой V, нужно ли будет прогонять фактическую калькуляцию? регистр материалов ПРИ ЭТОМ останется активным. Все цены будут среднескользящие тогда.
насколько чревато и сложно менять ? есть у кого подобный опыт?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: изменение кода исчисления цен 3 и управление ценой S на код исчисления цен 2 и управление ценой V
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2016, 15:32
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) регистр прогонять не надо будет
2) лучше менять, когда запас материала равен нулю (как и при обычной загрузке запасов рекомендуется делать). Если так не получается, то потом руками отклонения докинете на запас
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2016, 05:54
большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 16:13
Сб, окт 28 2006, 08:54
если у вас производственное предприятие, то как вы будете считать фактическую себестоимость, себестоимость реализации продукции?
если у вас только покупка и продажа сырья без всяких добавочных затрат, то без проблем.
