Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Формула для поля значения ЕУР
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 10:42
Пн, мар 02 2015, 17:14
Уважаемые, коллеги, помогите разобраться.
Пытаюсь понять, как рассчитывается ссылочная база в раскладке.
В тр. keu3 на экране "ссылоч база получения " определено правило "переменные доли" и в поле значение стоит показатель, например VVxxx.
Этот показатель создается в транзакции kea6, затем присваивается ЕУP в kea0.
Скажите пож-ста, где прописана формула для этого значения?
В транзакции ker1 нашла схему вычислений с присвоенными элементами, для которых прописана формула ( номер элемента присваивается вроде автоматом?)
Я правильно понимаю, что в keu3 в поле "значения" можно ввести этот номер элемента и тогда база будет рассчитываться по формуле элемента?
Но в моем примере указано просто значение VVxxx и я не могу понять как идет расчет, может есть ФМ какой-нибудь?
Помогите, пожалуйста.
Возможно это уже обсуждалось, но на форуме подобного не нашла...
