Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Настройки для совместно производимых продуктов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 16:04
Вт, сен 20 2016, 15:52
Модуль РР не внедрялся, спецификации не ведутся. Производственный заказ служит объектом для сбора затрат на производимый материал. Сейчас есть необходимость с заказа выпускать совместно производимые продукты. На всех ОЗМ установлен индикатор совместно производимый продукт. На основном материале прописана схема распределения. Для производства создан вид заказа (тип заказа 4), профиль расчета к нему. В схеме перерасчета выбран тип получателя - Позиция заказа. Но правило расчета генерируется, по-прежнему, на материал - 100%, совместно производимые продукты не подтягиваются. При попытке добавить другое правило, система выдает ошибку - правило распределения по Позиции заказа можно создавать только автоматически.
Подскажите, пожалуйста, какие нужны еще настройки для автоматической генерации правила на Позиции заказа? Есть ли у кого-нибудь практика настроек по комплексному производству без ведения спецификаций?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки для совместно производимых продуктов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 09:44
Пт, апр 10 2009, 11:13
CO-производственные заказы не работают с совместно-производимыми продуктами, для этого нужен PP-производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 08:46
Странно, на SAPhelp описывается производство на заказах с количественной структурой (РР) и без нее (СО-РР). Но на РР-заказах мы тоже пробовали, такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 09:35
Вот уж открытие, может ссылочку скините на SAP help? Я вот на сколько знаю, совместно-производимые продукты должны быть в спецификации указаны с минусом и помечены индикатором совместно производимый, а для CO-производственных в принципе нельзя использовать спецификацию...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 09:18
Это вы говорите о побочных продуктах, они да, с минусом. А ссылочку, конечно.
http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpd ... dren=false
https://help.sap.com/erp2005_ehp_06/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2016, 09:24
Ну и еще одну ссылку https://help.sap.com/erp2005_ehp_06/hel ... node_id=55
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:08
Вот вам и предпосылки:
Необходимые сведения для комплексного производства вводятся в основных данных (спецификация, основные записи материалов):
● для совместно производимых продуктов в основной записи материала должен быть установлен индикатор Совместно производимый продукт.
● В спецификации ведущего совместно производимого продукта побочные продукты представлены позициями с отрицательными стоимостями. Индикатор Совместно производимый продукт также устанавливается для совместно производимых продуктов в спецификации ведущего из совместно производимых продуктов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 09:45
Вы опять мне указываете на побочный продукт, а не совместно-производимый.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 10:08
ну, к сожалению, это работает именно так, как я указываю - ваше право принять это или нет...
