Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Регистр материалов, стандартная цена без вида оценки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 08:12
Пт, дек 26 2008, 07:01
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, на заводе активирован регистр материалов, создан материал без вида оценки и проставлена стандартная цена.
При приходе данного материала с видом оценки, цена материала тянется с поля стандартная цена основной записи материала без вида оценки.
После всех движений материала с видом оценки , прогоняем регистр материалов, определяем новую цену в поле будущая цена для материала с видом оценки. Деблокируем и обновляем поле стандартная цена в новом периоде для материала с видом оценки.
Как можно стандартно обновить поле -MBEW-STPRS стандартная цена для материала без вида оценки той же ценой как и в материала с видом оценки?? Никаких движений материала без вида оценки не было, только с видом оценки .
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов, стандартная цена без вида оценки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 09:59
Пт, июн 29 2012, 10:28
Добрый день ! Стандартно для записи в MBEW без вида оценки меняется только учетная цена. Если у Вас она определена как S - то должна поменяться сама, если как V , то меняется соответственно только V. Она становится средней , исходя из данных для материалов с различными видами оценки и заносится в строку с "пустым" видом оценки. Если даже в этом случае нужно менять S в "пустой " строке , то только в MM02 , когда выбираете в Бух.ракурсе данные без вида оценки. Для массива данных можно нужно писать batch-input и прогружать стандартные цены.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 10:10
Пт, апр 10 2009, 11:13
а какой тип раздельной оценки используется?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 10:13
Тип раздельной оценки X
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 10:28
К сожалению, автоматическими действиями это сделать наверное нельзя (т.к. тип оценки X предполагает что видов оценки может быть множество и факт себестоимость у них может отличаться) и даже больше, если вы поменяете цену руками в ОЗМ, то дифференциация не скопируется (если она вам важна)...
Тут, наверное, возможно три варианта:
1. Использовать деблокирование плановой калькуляции - тогда она будет обновлять цену на уровне завода.
2. Как небольшой аналог первого варианта: создавать плановую калькуляцию вручную через KKPAN на основе дифференциации фактических затрат нужного варианта оценки и деблокировать ее.
3. Писать свой Z, в который закладывать логику копирования цены и дифференциации из вида оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 11:09
К счастью у нас дифференциация затрат не используется. Будем писать свой Z, в котором будет заложена логика копирования цены из вида оценки в поле MBEW-STPRS. Большое спасибо за ответ.
