Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Функционал транзакции KP26
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 08:36
Чт, янв 24 2013, 08:43
Доброго времени суток Уважаемые СО-шники. Возник такой вопрос по транзакции KP26. Допустим мне нужно ввести плановый объём работ для МВЗ 187-15 и вида работ 187.10 ну и тариф заодно, но в силу человеческого фактора это поле не было заполнено, а было заполнено поле Мощность. После сохранения введённых результатов поле плановый объём работ становится неактивным, а мне нужно ввести в это поле объём работ чтобы потом сделать разделение фактических затрат с МВЗ по видам работ. Даже если я открываю KP26 удаляю введённые записи в поле мощность, но поле Плановые работы всё равно неактивное. Как то можно это исправить или это такая логика от творца что если не ввёл сразу количество плановых работ, то потом их вводить ни как нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Функционал транзакции KP26  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 09:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
на сколько помню, поле плановые работы неактивно только для видов работ косвенного перерасчета и не открывается ни при каких обстоятельствах, для остальных оно активно независимо от того, ввели ли мощность или нет...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 11:23
Спасибо. Чота я об этом не подумал.
