Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Изменение заголовка станд. отчета по МВЗ транз. KSB1
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 11:27
Ср, фев 04 2009, 09:51
На первом экране отчета по МВЗ ( тран. KSB1) указываем в поле Дата проводки период за который необходимо выбрать информацию .Далее после выполнения транзакции необходимо в заголовке отчета вывести этот период . Для этого идем в Актуальные строки заголовка и тут в общем списке переменных есть только Дата проводки документа ,а нужен перид проводки который задается на первом экране транзакции .Подскажите как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заголовка станд. отчета по МВЗ транз. KSB1
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 16:56
Сб, фев 28 2009, 22:20
oko_5 написала:
Посмотрите таблицу DD03L
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 17:40
Подскажите куда дальше смотреть ? Какой реквизит таблицы должен меня заинтересовать ? Имя таблицы ? Имя поля ? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 09:18
oko_5 написала:
Признаки для заголовка пишутся именно в эту таблицу, при этом можно создавать свои варианты, поищите где и в каких настройках она используется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 10:51
Если так ,тогда необходимо занести в эту таблицу новый Признак - Период за который формируется отчет . Но как это сделать? В настройках R/3 SPRO я не вижу где это можно сделать Я пересмотрела в папке Контролинга -- МВЗ -- Информационная система . По правильному это должно быть в этом месте или возможно в БАЗИСЕ ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 11:24
Подскажите где искать ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 11:52
Нашла тран. KCA5 . Возможно тут надо заносить новые признаки ? Но я не вижу тут признаки с Отчета по МВЗ которые уже там можно выбрать ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 12:24
oko_5 написала:
Напишите в личку свой email, отправлю Вам скрин, если результат устроит, то напишу как сделать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 12:30
https://drive.google.com/open?id=0B0Rwm ... DdvRFhzbVE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 13:34
Заходите Параметры настройки-Формат-Актуальные настройки заголовка
1.Вставляете строку-пишите в ней название "Период" (или какое Вам больше нравится)
2. Нажимаете кнопку "создать признак" указываете:
тип переменной - общая тестовая переменная, имя параметра текстовая константа "С"
3. Нажимаете кнопку "создать признак" указываете:
тип переменной - относ. к признакам текстов, признак "Дата проводки", вид текста "Значение", вид значения, "со значения" (с селекционного экрана "дата проводки с")
4. Нажимаете кнопку "создать признак" указываете:
тип переменной - общая тестовая переменная, имя параметра текстовая константа "ПО"
5. Нажимаете кнопку "создать признак" указываете:
тип переменной - относ. к признакам текстов, признак "Дата проводки", вид текста "Значение", вид значения, "КОНЕЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" (с селекционного экрана "дата проводки по")
 Заголовок сообщения: Re: Изменение заголовка станд. отчета по МВЗ транз. KSB1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 13:44
Спасибо ! Получилось ! Как раз то что нужно ! :roll: :oops:
