Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Списание затрат с инвест.заказа на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 16:52
Ср, фев 04 2009, 09:51
На инвестационном заказе (заказ контроллинга) накопились суммы по разным видам затрат за разные периоды . Распределяем эти сумм на основные средства(транз. KOB5) и делаем расчет заказа с видом обработки Частичная актвация ( транз. KO88 ).Почему когда пускаем транз.KO88 и хотим посмотреть Отправителей и Получателей список не выводиться на экран ???
Выводятся нулевые суммы и совсем не те затраты которые были распределены.
Убираем Тестовый прогон и Расчет производиться верно согласно заданного распределения на ОС !
В чем ошибка почему мы не видно список распределения затрат для заказа в Тестовом режиме ?
 Заголовок сообщения: Re: Списание затрат с инвест.заказа на ОС
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 09:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
А периодический расчет вы перед этим выполнили в продуктивном режиме?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 11:33
Если Вы имеете ввиду Вид обработки - Периодически при расчете заказа (Транз. KO88 ) то нет не выполняли .
Делаем в такой последовательности :
1. Накапливаем суммы на карточке НКС .Вид обработки Автоматически при расчете заказа.( Транз. KO88 )
2. Распределяем эти сумм на основные средства(транз. KOB5)
3. Переносим суммы на ОС . Вид обработки - Частичная активация при расчете заказа .( Транз. KO88 )
Суммы попадают верно на основные средства согласно распределению .
Проблема в том , что в Тестовом режиме (пункт 3) почему-то правильно не выводится на экран Получатель и Отправитель ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 10:36
Рискну предположить следующее, что если CO-заказ не имеет статуса ТЗКР, то перед выполнением итогового расчета система прогоняет периодический расчет, вот его результаты и выводит в детальном просмотре тестового прогона... а сам итоговый прогон не выполняется в тестовом режиме, т.к. требуется предварительно прогнать периодический и сохранить... Причем это происходит независимо от того, выполнили ли в периоде уже периодический расчет или нет...
