Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Помогите с сообщением СК 465
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 13:14
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Юзеры в продуктиве повадились халтурить и лишний раз не смотрят в строку сообщений при приеме материала с СО-заказа. Пришлось типу сообщения СК 465 сменить статус на error чтобы они приходы по 0 цене не ставили. Но в системе еще остались старые проводки по 0 цене, которые надо сторнировать и менять цену материала в ОЗМ. Что делать, каждый раз лазить в настройки? :roll: Я сама не контроллер, по этому не знаю, может есть какой более гуманный способ решения такой проблемы.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с сообщением СК 465
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:51
Anna написала:
Большое спасибо.
Думаю едиинственный вариант в Вашем случае, использовать user-exit где условием будет 0 цена, а так-же определенный вами предел периода, что касается сообщения его можно будет перевести в обычное информативное состояние.
