Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Вид внутреннего заказа и образец заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2017, 14:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
Возник такой вопрос: есть некоторые виды внутренних заказов, у которых в настройках стоят образцы заказов с уже введённой там балансовой единицей (допустим это будет вида заказа TS), и когда создаёшь внутренний заказ с этим видом заказа, то подтягивается автоматом балансовая единица, при чём поле это не активно для редактирования. Я попытался создать новый вид заказа GM, указал идентичные настройки вида заказа TS, но при создании внутреннего заказа со ссылкой на вид заказа GM поле балансовая единица активна для редактирования. Кто нибудь может знает какая настройка влияет на то чтобы поле БЕ было активным или нет при создании внутреннего заказа? А то мне нужно поменять БЕ в внутреннем заказе, а поле не активно.
 Заголовок сообщения: Re: Вид внутреннего заказа и образец заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2017, 14:25
Вопрос снимается. Оказывается в настройке вида заказа внизу есть такая кнопка Выбор полей. Там и выбирается какое поле будет доступно для просмотра или для редактирования.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 11:35
Возвращаемся к вопросу. Как сделать поле БЕ редактируемой, если настройка сделана позже того как создан внутренний заказ? Т.е. настройка работает только с новыми заказами, а со старыми поле редактировать не даёт.Может кто сталкивался.
