Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Тип заказа 04 и 05
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 16:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
В чем концептуальное отличие Коллектор затрат на продукт и Производственный заказ CO ? Можно ли коллектор использовать для тех же целей что и производственный заказ?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Тип заказа 04 и 05
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 12:11
Сб, фев 28 2009, 22:20
Подробно описано в курсе AC520, с точки зрения SAP, у них разное назначение, и под каждую их этих контировок заложена своя логика
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
 Заголовок сообщения: Re: Тип заказа 04 и 05  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 15:13
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я помню, коллектор используется для серийного производства (repetitive manufacturing), а производственный заказ для "партионного" производства (lot-based production). Технологический процесс, контроль, внутренняя отчетность и т.д. очень разнятся для двух данных типов производства.
Например, какая-то "мелочевка", которая производится массово и в огромных количествах за один день, и какой-то более сложный объект (станок, установка и т.д.), который можно изготавливать больше месяца.
Вот тут можно почитать еще:
https://help.sap.com/saphelp_470/helpda ... ameset.htm
https://archive.sap.com/discussions/thread/1232165
На русском:
https://help.sap.com/saphelp_erp2005/he ... ameset.htm
https://help.sap.com/saphelp_afs64/help ... ameset.htm
И т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 17:40
Anna Turunova написал(а):
Спасибо, Анна. Тут нашел все ответы. Курсы у сапа как всегда мукулатура.
BAdI-позитив
