Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: KSU5 между разными балансовыми единицами
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 18:23
Пн, июл 03 2006, 18:18
Коллеги,
Подскажите, какие настройки необходимо сделать, чтобы можно было выполнить раскладку между МВЗ, которые принадлежат разным БЕ.
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: KSU5 между разными балансовыми единицами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 17:16
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) настроить перерасчетные счета - OBYA
2) если требуется, то доп.настройки в OK17 и замещения в разделе Учет затрат - Контрольный регистр.
Обычно этого хватает
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 15:25
Спасибо вам 1VK за помощь. Для успешного запуска цикла хватило только настройки OBYA, конечно, при расчете помимо СО документа создается еще два FI на стороне отправителя и получателя, и их избежать не получится?
