Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Настройка даты, с которой начинается присвоение значений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:09
Пт, мар 25 2005, 11:46
Вопрос начинающего, если не затруднит, ответьте, плз...
Такая ситуация: в начале месяца настроена единица учета результатов, в нее добавлено поле значений. При проведении сбытовой фактуры (данные тянутся оттуда) числом, следующим за датой переноса настроечного запроса, все данные попадают в это новое поле, а если проводки идут числом до даты переноса запроса, то поле значений не заполняется.
Наверно в системе есть настройка даты, с которой происходит присвоение значений, по умолчанию она приравнивается дате переноса запроса... Может такое быть? Если да, то где исправить?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:46
Вт, май 17 2005, 10:22
Добрый день
Поясните, пожалуйста, Вашу фразу: «а если проводки идут числом до даты переноса запроса, то поле значений не заполняется». Имеется в виду, что при ВЫПОЛНЕНИИ ПРОВОДОК до определённой даты поле не заполняется? или что при ПРОСМОТРЕ В ОТЧЁТЕ Вы обнаружили, что поле до той даты не заполнено? Если второе, то это естественно, т.к. после добавления полей значений автоматического заполнения всех новых полей для существующих переменных данных не выполняется. А если первое, то надо смотреть подробнее…возможно что-то с видами условий, настройками в параметрах калькуляции ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:00
Первый случай.
Провожу фактуру и в контроллинговом документе в полюшке, где хочу увидеть значение, нет этого значения. Дело в том, что у нас создан счет затрат, на который капают суммы из документа, а сумма падает из фактуры с определенного вида условия...
Может у них что-нибудь настраивается дополнительно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:59
Вопрос снят, понятно, почему не попадают значения в поле: все дело в дате начала действия счета затрат, отнес его назад на требуемый срок.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:22
Да вроде и не за что выходит, сам вот справился ! :-)
И спасибо, что написал в чём дело, пригодится на будущее, а то я тут по настройкам шарюсь, чего у тебя может быть не то, а оказалось всё так просто. :-)
