Текущее время: Вс, июл 05 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Количества при расчете ПТД
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 13:42
Пт, окт 07 2016, 02:09
Коллеги, подскажите, кто сталкивался.
Есть ПТД, который собирает затраты и рассчитывается в СОРА. Предварительно выполняется анализ результатов.
Вопрос в следующем. При каждом расчете формируется в строке СОРА формируется кол-во, а не только в расчете, когда проходит выручка. Т.е. отгрузка и выручка с количеством проходят например в одном периоде. А доп. затраты и прочие доп. проводки проходят в другом периоде. По идее в периоде с доп. затратами не должны в доках СОРА проходить кол-во. В общем, как убрать "лишнее" кол-во?
 Заголовок сообщения: Re: Количества при расчете ПТД
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 15:38
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) Можно либо настроить отчетность СОРА, так чтобы она не отображала кол-во по операциям расчета (это С, если не ошибаюсь)
2) Либо дописать небольшой код в расширении COPA0005.
