Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Калькуляция
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 17:54
Вт, май 22 2018, 15:30
Подскажите, пожалуйста, возможное решение по следующей проблеме:
Для готового (FERT) материала без спецификации в основных данных присвоена Плановая цена 1 (вкладка - Калькуляция 2). При попытке рассчитать калькуляцию в транзакции CK11N Плановая цена 1 для материала не отображается. Какие настройки нужно сделать, чтобы система подтягивала эту цену?
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 13:14
Вс, янв 11 2015, 19:40
Для начала можно роверить настройки в OKKN - настройка варианта калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 13:51
А что конкретно надо там проверить? Я с контроллингом не работала, поэтому даже не знаю, на что именно обратить внимание. Судя по сообщениям F1 при расчете в CK11N для материала с количественной структурой система всегда будет искать спецификацию или техкарту. Так ли это? Или все-таки можно настроить калькуляцию так, чтобы если система не находит спецификацию или техкарту, подтягивалась плановая цена для расчета?
