Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Связь CO-заказа и SD-заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 16:37
Пн, ноя 21 2011, 09:23
Появилась новая услуга - Транспортировка. Следовательно, в Сбыте будут заказы на отгрузку продукции и отдельно заказы на ее транспортировку.
На СО-заказе хотят собирать себестоимость данной услуги (данные из сбытовых заказов). На МВЗ будут собираться фактические затраты по транспортировке.
Мне необходимо как-то связать СО-заказ и сбытовой заказ на услугу, чтобы в Учете результатов данные из СО-заказа были со ссылкой на сбытовой заказ. Возможна ли связь в Учете результатов между отгруженной продукцией и услугой на транспортировку, если это будут разные сбытовые заказы и фактуры?
Прошу прощения, если коряво написано))
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Связь CO-заказа и SD-заказа
СообщениеДобавлено: Вс, сен 30 2018, 15:55
Ср, сен 18 2013, 16:43
Действительно непонятно, что именно на внутренний заказ относится, а что на МВЗ?
Сбытовой заказ можно сделать носителем затрат - ПТД, и относить затраты сразу туда. Соответственно, в УР уже будет что передавать на основе сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 17:49
Пт, дек 21 2012, 16:17
Зачем относить затраты на внутренний заказ? Лучше сразу затраты передавать в CO-PA (KE4I), тогда сохранится информация по заказу SD. Ограничение: сперва VL01N, затем VF01, и только после этого затраты из VPRS попадут в калькуляционный CO-PA.
