Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Массовый ввод внутренних заказов через ltmc
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 14:38
Ср, янв 17 2018, 15:05
Добрый день,
Столкнулся с проблемой, при массовом вводе внутренних заказов через ltmc, выдает ошибку ko488. И все заказы в Классе объектов имеют статус Косвенные затраты. Поле class object в выгружаемом саповском шаблоне отстутствует. Мб кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Массовый ввод внутренних заказов через ltmc
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 10:59
Ср, апр 13 2005, 09:07
Order Type- есть в шаблоне. В виде заказа, есть класс. Идите к KOT2_OPA, смотрите там, для того вида заказа, что там присвоено. Возможны проблемы с переводом (как это не странно звучит), для этого поля с готовым каталогом данных.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 12:20
Kenziro написал:
В KOT2_OPA настройки есть, при ручном создании, все работает отлично, проблема возникает только при массовой загрузке.
Т.е. проблема в том, что система на 3 шаге выдает ошибку ko488 с информацией о том, что поле class object заменено на косвенные затраты.
