Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Валюты в CO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2018, 07:10
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день !
Ситуация такая было куплено ОС через мм со ссылкой на СПП - элемент за 10.000 долларов. При этом поле сумма ВВ (внутренняя валюта) (3.200.000 тг) - берется из счет фактуры ММ кот. внесли вручную. Сумма ВВ-2 (валюта концерна) (3.600.000 тг), сумма рассчитана верно, если смотреть на таблицу курсов валют на эту дату.
Для бухгалтера правильной является сумма ВВ (кот. была указана вручную в с/ф в ММ).
При Рассчете проекта в CJ 88 сумма НЗС берется из ВВ-2, а для бухгалтера нужно из ВВ.
Подскажите где копать, нужно чтобы сумма в НЗС (PS) попадала из ВВ.
В модуле PS попадает сумма валюта КЕ
Спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Валюты в CO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 17:31
Сб, окт 31 2009, 13:05
А профиль валюты и оценки создан, версия для оценки концерна создана?
Насчет СПП честно не знаю, но например, для расчета заказов в СОРА нам пришлось дописывать код, чтобы корректно рассчитывались обе валюты... Коряво это сделано в SAP...
