Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: KE28 распределение на определенную группу материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2019, 08:49
Пн, ноя 21 2011, 09:23
Подскажите, пожалуйста.
Стоит задача распределить фактические данные Вид операции D, поле значений Учета результатов VVXXX (Правило обработки - КЕ, БЕ, Бизнес- сфера). Данные относятся к группе материалов П102
на Фактурные данные (Вид операции F ) ссылочная база "Физ. вес".
Но необходимо распределить только на фактурные данные группы материалов П104 и рынка сбыта 00.
Как данные по одной группе материалов распределить на другую? Какие правила обработки задействовать?
 Заголовок сообщения: Re: KE28 распределение на определенную группу материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2019, 16:32
Сб, окт 31 2009, 13:05
Скопировать значение ставите радиобаттон для признака "Группа материалов". Далее на вкладке Критерии выбора - Выбор ссылочной базы. Исходные данные = П102, ссылочные данные = П104.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 08:51
Сб, окт 28 2006, 08:54
насколько я знаю, вы не можете перенести суммы с одной группы материалов на другую.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 14:31
Пт, дек 21 2012, 16:17
Так как Группа Материалов уже в CO-PA заполнена для документов, то KE28 не отработает (поле должно быть пустым).
Можно попробовать удалить данные заполнения поля Группы Материалов в KEND, после чего скормить документы KE28. Проверить нужно в тестовой системе сперва.
Альтернатива - разработка.
 Заголовок сообщения: Re: KE28 распределение на определенную группу материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 18:31
Чт, окт 02 2008, 10:24
В долгосрочной перспективе это все равно разработка:
1. Расширить/модифицировать KE28, чтобы она делала как вам нужно с определенным признаком и определенными распределениями. Если аналогичных требований к распределению много, то это рискованно и не совсем удобно поддерживать.
2. Ручной перенос затрат с одного ОУР на другой в KB11N, работает только с первичными ВЗ и то не факт, что отработает так как надо. В ручном режиме при большом объеме данных не жизнеспособно, нужно делать разработку.
3. Изменением присвоений в KEND с последующим распределением сверху вниз. В ручном режиме при большом объеме данных не жизнеспособно, нужно делать разработку.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
