Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Связь таблиц FI (BSEG) и CO-PA (CE1xxxx)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 10:24
Пн, окт 24 2016, 07:49
Коллеги, добрый день.
Возникла задача поиска связи документов в BSEG и в CE1xxxx.
Попытался воспользоваться способом, который ранее обсуждался на форуме.
В таблице BSEG определяем ОУР (PAOBJNR_.
Затем определяем: CE4xxxx_ACCT - PAOBJNR - CE4xxxx_ACCT - CE4KEY
Но вот для номера CE4KEY в CE1xxxx нет записей.
Есть записи для номера на 1 больше.
Поэтому вопрос - почему данный алгоритм может не работать?
Может есть еще какие-то таблицы связей, которые я не учел?
 Заголовок сообщения: Re: Связь таблиц FI (BSEG) и CO-PA (CE1xxxx)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 11:57
Сб, окт 31 2009, 13:05
На номера лучше не закладываться, потому что документы CO-PA можно перегружать/сторнировать/удалять. В этом случае, если менялась деривация или настройка признаков ОУР, то в BSEG/CE4XXXX* остаются старые номера ОУР, а в CE1* может подтянуться новый номер ОУР.
Лучше CE4*/CE3* связку использовать, а если нужны необъектообразующие признаки, то выбирать по значениям признаков...
