Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Копирование расчетных данных по заказам из исходной версии в целевую ko14
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 15:19
Вт, мар 12 2019, 11:43
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пож., можно ли и, если можно, то каким образом можно скопировать рассчитанные при помощи циклов заказы (план) версии план (300) в целевую версию (0) (план/факт)?
В случае, если данные на заказы вводятся как первичные (kpa6) - затрат копируются, а рассчитанные - не копируются.
Комментарий: в целевой версии 0 (план/факт) индикатора "Интеграция планирования" не установлено.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование расчетных данных по заказам из исходной версии в целевую ko14
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2019, 10:05
Коллеги, все еще жду консультацию! Очень надеюсь на помощь!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 19:16
Сб, окт 31 2009, 13:05
Расчет заказов, перерасчеты не копируются. Их необходимо повторно выполнять в плановой версии, в которую выполняете планирование.
То есть копируются только те данные, которые вводятся в тр-циях KP06, KPf6, KP46.
