Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Отслеживание затрат на проект при покупке и продаже материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2019, 13:08
Пн, янв 30 2017, 19:08
Добрый день! (Если вопрос задан не в той ветке, пожалуйста исправьте) Возникла следующая ситуация: необходимо отследить затраты на покупку по видам затрат , для этого используется отчет S_ALR_87013542, но проблема в том, что данные материалы потом продаются , т.е. создается заказ в модуле SD и исходящая поставка , после проводки которой суммы из факта ( где бы они должны оставаться) пропадают, так как отчет основан на перемещении материала, а при проводке исходящей поставки происходит отпуск ( ВД 601). Таким образом, невозможно отслеживать затраты по проекту.Существует ли возможность при помощи настройки как-то избежать этого , или поможет только доработка отчета?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание затрат на проект при покупке и продаже материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 09:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверно не надо закупать материалы для продажи и списывать их на проект.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 12:50
Ср, апр 13 2005, 09:07
Ну у вас должна быть проводка на СПП, либо статистическая, либо фактическая. Если нужен факт затрат- то как писали ранее списывайте на СПП. Потом приходуйте на склад и продавайте. Тогда отчет что то и покажет. Не понравиться нулевое сальдо выводите только дебетовую часть.
