Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Не перерассчитанные отклонения в РМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 14:50
Чт, окт 24 2013, 10:27
Может кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией:
1. перемещают материал между БЕ
2. при возникновении не перерассчитанных отклонений на сч.16, делаем переоценку материала (16-79 счета). Появляется сумма в поступлении Прочие увеличения/уменьшения запаса
3. делаем снова одноуровневое исчисление цен
В итоге не перерассчитанных сумм не появляется.
Но, если были многоуровневые отклонения, то данный механизм уже не работает. При новом прогоне многоуровневых отклонений появляются не перерассчитанные суммы.
Можно ли при использовании Прочие увеличения/уменьшения запаса уйти от не перерассчитанных сумм при многоуровневых отклонениях? Или стандарт этого не предусматривает?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Не перерассчитанные отклонения в РМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2019, 15:46
Сб, окт 31 2009, 13:05
Мне кажется, это не связанные друг с другом вопросы. Дооценка MR22 не может быть причиной многоуровневых отклонений для этого же материала.
Проверьте следующие пункты:
1) в прогон регистра должны быть включены одновременно заводы для обоих БЕ;
2) настройки виды движения, которым выполняется перемещение между БЕ (должна стоять дооценка);
3) если был выпуск совместно-производимых материалов, то проверьте настройки схемы разделения в материале заголовка;
4) окончательно проверяйте сумму нераспределенных/неперерасчитанных отклонений после выполнения всех шагов до заключительной проводки (дооценка потребления, НЗП и пр. - в зависимости от системы).
Первые 2 пункта можно легко проверить рассчитав долю, которая должна была уйти на запас в другую БЕ. Если она совпадает со значением неперерассчитанных многоуровневых отклонений, то значит вы нашли причину)
