Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Откуда может появиться план по внутренним заказам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 09:01
Умные люди, подскажите.
При создании счет-фактуры покупателю мы контировали по МВЗ и внутреннему заказу. При формировании отчета по внутренним заказам заполняются столбцы: факт и план (только по виду затрат выручка), хотя план мы нигде не проставляли. План точно мы нигде не определяли. Откуда может попасть план?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 17:45
Ср, ноя 08 2006, 14:42
ВЫ ВЕДЕТЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВООБЩЕ, ЕСЛИ ДА, ТО ГДЕ?
ПЛАН МОГ ПОПАСТЬ ПРИ ПРОГОНЕ КАЛЬКУЛЯЦИЙ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 08:22
Ср, ноя 10 2004, 15:07
ЖЖОШЬ!!!
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:20
Вт, май 24 2005, 12:53
План появляется сразу после создания и сохранения сбытового заказа. После фактурирования появляется факт.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 09:11
Ср, сен 22 2004, 11:36
Доброго дня всем!
Проверяли. Плановая выручка встает именно во время фактурирования на ту же сумму, что и фактическая. Если выручка на период запланирована вручную, то в отчете по внутреннему заказу
плановая сумма складывается из плана по периоду и сумм всех фактур за период. Если провалиться в отчет Заказ: Обзор планирования, то там виден только ручной план. В отчете Заказы:отдельные позиции/план вообще пусто. В таблице COES после фактурирования появляются записи по позициям, в поле COES-WRTTP-PLAN стоит 1 (План). Как сделать так, чтобы отчет по заказу показывал только плановую выручку, запланированную вручную? А то бред получается: фактическая выручка всегда меньше плановой на сумму плана.
Всем огромная пасибка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 14:17
Пн, авг 22 2005, 18:05
По-моему из SD-Заказа тянется цена нетто при фактурировании. Стоит поискать ноту на эту тему. Номер не скажу, но на service я её встречал.
 Заголовок сообщения: Re: Откуда может появиться план по внутренним заказам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 23:57
Пн, дек 24 2007, 13:05
это
Note 600220 - Planned revenue from SD in internal order or CS order
в ней описан
method PLANNED_REVENUE_UPDATE
спасибо, odGe!
