Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Просмотр содержимого вариантов запуска циклов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2020, 13:27
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
В транзакции KSV5 - Распределение при указании последовательности циклов, которые нужно запустить, можно создать вариант, чтобы в последствии можно было бы его вызвать. В связи с этим у меня вопрос: как можно просмотреть всё содержимое варианта? Когда я вызываю вариант, я вижу его содержимое в виде 19-ти строк на экране. А если в варианте больше 19 строк тогда как? Как можно увидеть все строки варианта? В пунктах меню есть только вставить строку и добавить, если ими воспользоваться можно добавить либо ещё 19 строк, либо ещё одну строку, но при этому предыдущие строки не видны? Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр содержимого вариантов запуска циклов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2020, 14:51
Если запустить в SE80 программу RKGALKSV5, то открывается отчёт и там можно просмотреть содержимое всех вариантов, относящихся к циклам. Опять же не понятно как это запускать в продуктивной системе, или это настройка какая то?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр содержимого вариантов запуска циклов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2020, 10:22
Вт, сен 05 2017, 23:56
Maksimka написал:
а что мешает в продуктиве запускать это? Заверните в транзакцию, и в бой
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2020, 12:27
Kuranov.Dmitry написал(а):
Maksimka написал:
Видимо так и сделаю.
