Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Блокировка или удаление цикла транзакции KSV5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2020, 08:52
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Такой, возможно не совсем умный вопрос, но всё же. Допустим я создал цикл, разок запустил его, создались в СО документы. В последствии оказалось что этот цикл больше не нужен. Удалить его система мне не даёт, потому как были созданы по нему проводки. В основных данных цикла облазил все менюшки и не нашёл ничего чтобы могло бы его заблокировать или сделать его не активным для запуска. Можно было бы конечно исключить его из варианта, который выбирают юзеры для запуска циклов, но этот не нужный цикл можно запустить и без варианта выбрав его из списка циклов. Как быть в данной ситуации? Буду весьма благодарен за объяснения.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка или удаление цикла транзакции KSV5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2020, 09:37
Чт, июл 25 2013, 13:35
Можно поставить индикатор блокировки на сегментах цикла.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2020, 09:51
Премного благодарен за объяснение. Почему эта галочка выпала у меня из поля зрения
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2021, 21:24
Вс, янв 11 2015, 19:40
А ещё можно ограничить время действия цикла.
