Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Изменение единицы измерения в основной записи вида работ
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2020, 15:54
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
Вопрос такой: что будет если спустя неопределённое время поменять в основной записи вида работ единицу измерения? Я например пытаюсь изменить, система выдаёт сообщение При изменении поля Единица работы выполняются сложные проверки зависимых данных, которые могут занять некоторое время. Изменение поля действительно выполнить он-лайн? Я жму выполнить, но система ругается на то что Изменение поля Единица работы невозможно (имеются переменные данные) . Получается если есть хоть одна проводка с этим видом работ, то единицу измерения система не даст изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение единицы измерения в основной записи вида работ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2020, 15:12
Чт, окт 02 2008, 10:24
Порядок действий:
1. Удаляются все проводки с данным ВР на пример с 01.01.2021 по 31.12.9999
2. Удаляется ВР с 01.01.2021 по 31.12.9999
3. Создается ВР с 01.01.2021 по 31.12.9999 с новой единицей измерения.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2020, 18:43
Пт, дек 21 2012, 16:17
Скорее всего можно нормально поменять в следующем финансовом году. Перетащить запрос с видом работ (или поправить таблицу), затем в KP26 запланировать вид работ + МВЗ -> в таблице CSSL появятся записи, откуда потом и будет тянуться в проводках счёт и ЕИ.
