Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Фиктивное МВП при контировке на внутренний заказ без МВП: возможно ли обойти?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 11:28
Чт, мар 17 2011, 14:23
Заранее прошу прощения, если тема уже обсуждалась, найти точный ответ не удалось.
Есть проводка Дт счет BS Кт счет PL вид затрат 01, контировка на внутренний заказ. Во внутреннем заказе не указано МВП, система подставляет фиктивное. Но фиктивное не нужно, а нужно некое статистическое в зависимости от БЕ. При замещении позиция заполняется, но позднее перетирается снова на фиктивное. Правильно ли я понимаю, что проверка МВП с объекта контировки выполняется исходя из реального CO-объекта (заказ), и чтобы мы ни делали (OBBH, Open FI..), если нет МВП в заказе, то заполнится фиктивное МВП. Или же есть возможность реализовать замещение, если да, то на каких моментах/событиях лучше использовать?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Фиктивное МВП при контировке на внутренний заказ без МВП: возможно ли обойти?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2020, 23:01
Пт, дек 21 2012, 16:17
OBBH и FIBF - это всё в FI, стоит попробовать замещение в CO (оно вроде бы раньше вызывается, чем в FI), а не в FI.
И про OBBH лучше забыть и пользоваться GGB0/GGB1/GGB4 - там как раз и есть в том числе замещения для CO. Не забыть только активировать в GGB4.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2020, 13:56
Дело в том, что постоянно отрабатывет проверка PROFIT_CENTER_CHECK после каждого шага, которая и меняет значение на Dummy и перетирает результат замещения, заполненным ранее в user exit. Правильно ли, что замещение отрабатывает на моменте создания документа, но не проведения. Если мы хотим что-то менять при проведении, то тогда лучше все-таки идти в Open FI?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2020, 14:12
Если говорить по строку в CO, то да, на этапе создания документа.
