Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: СОРА. "Рандомное" обнуление поля значений при сумме меньше копейки в другой валюте
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2020, 12:13
Вт, апр 28 2009, 09:41
Есть следующая проблема. Учет в рублях и еврах (Валюта ЕУР евры).
Фактура в рублях. В ней два вида условий ZAAA = 0,10 руб и ZBBB = 0,11 руб. Естественно, в еврах это всё меньше копейки. При создании документа Учета Результатов, в еврах в соответствующих полях VVAAA и VVBBB, понятно пусто. А вот в рублях - одно поле VVAAA - тоже затирается, а VVBBB - переносится из фактуры 0,11 руб.
Где зарыта собака? Почему отрабатывается не симметрично?
Причем, в если проводить через Ke21n, когда нажимаешь оценка, он типа обе суммы фиксирует. Но после реальной проводки документа, затирает одно из полей.
Оценка:
После проводки:
Если суммы больше копейки (в евро), то значения в обоих полях сохраняются.
UPD Это таки связано с оценкой, по одному из условий отрабатывает схема калькуляции внутри СОРА, пересчитывает в евры - в них ноль, потому и в рублях в итоге отображает ноль.
Вопрос: как с этим бороться? Ноты не удалось найти.
 Заголовок сообщения: Re: СОРА. "Рандомное" обнуление поля значений при сумме меньше копейки в другой валюте
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2020, 18:46
Сб, окт 31 2009, 13:05
В СОРА для учета в 2 валютах очень много ошибок. Например, помню, курсовые дописывал, когда в валюте ЕУР было 0, а валюта БЕ не 0.
Решение: COOPA005 или неявные расширения. Ну или инцидент выставлять.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2020, 20:15
Ясно. Спасибо, что отписались.
Да, выставили им инцидент, посмотрим, что скажут.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2020, 20:45
Отчитаюсь.
Вначале SAP ответил, что это нормальная работа системы.
Но после того, как мы позволили себе не согласиться с этим, аргументировав тем что 0,10+0,00 =0,00 (до оценки + инкремент = после оценки) - не есть нормальная работа системы, а самая настоящая арифметическая ошибка, тянущая за собой кучу проблем в системе, SAP почесал репу, согласился и выпустил ноту SNOTE 2949609.
Да, кстати, условия VVAAA затиралось, потому что по нему отрабатывал инструмент оценки в СОРА.А условие VVBBB переносилось напрямую из фактуры, поэтому не затиралось.
VVAAA попадало в инструмент оценки, там в валюте ЕУР получалось ноль, в связи с чем и в валюте БЕ система затирала значение до нуля. В отчете по оценке было:
В валюте ЕУР:
До оценки 0,00
Инкремент 0,00
После оценки 0,00
В валюте БЕ:
До оценки 0,10
Инкремент 0,00
После оценки 0,00
После применения ноты:
В валюте ЕУР:
До оценки 0,00
Инкремент 0,00
После оценки 0,00
В валюте БЕ:
До оценки 0,10
Инкремент 0,00
После оценки 0,10
:pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2020, 12:16
Молодцы, что дожали и заставили SAP выпустить ноту). Но SAP решил не сдаваться и чтобы всем остальным проще жизнь не делать, описание ноты сделал на немецком.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 11:45
Да уж) Тоже об этом подумали) Может ещё переведут позже... Там нет указания транзакций. Вообще описание не полноценное.
